Дети очень подвижны и постоянно исследуют мир, который не всегда безопасен для них. Комнаты уже изучены вдоль и поперек, ванная и кухня еще интересны, но самое удивительное находится за пределами квартиры. И туда очень хочется попасть. Как это сделать? Через дверь, а если не получится – через окно!
Окна и балконы всегда были одной из самых больших опасностей для детей. Сколько ужасных трагедий произошло из-за открытых для проветривания окон на верхних этажах зданий!
Всего несколько десятилетий назад проблема не стояла так остро. Закрытые окна были безопасны по одной причине – их открыть трудно было даже взрослому! В старых домах были двойные рамы со шпингалетами сверху и снизу. В хрущевках рамы тоже закрывались сверху и снизу. Для проветривания окно открывать не нужно было, - форточки имелись. А главное, - крашенные-перекрашенные деревянные рамы вообще с трудом открывались. Там, где остались старые окна, проблема безопасности окон для детей стоит не на первом месте.
Совсем другое дело, если окна в детской комнате современной конструкции. Металлопластиковые они или деревянные, не так важно. Типичные варианты конструкции состоят из рамы, стеклопакетов и двух механизмов - откидного и поворотного. Ручка одна, она посередине рамы и вполне доступна для ребенка, забравшегося на подоконник.
Окно может быть приоткрыто сверху для проветривания – откинуто. Такая позиция для малышей относительно безопасна. Чтобы выбраться наружу, нужно его сначала закрыть, что не так легко, а потом переместить ручку в положение поворота.
Закрытое окно распахнуть легко – достаточно ручку повернуть. Ребенку не обязательно понимать, как именно повернуть. Можно крутить по-разному, для него это увлекательная игра. Но в какой-то момент окно откроется и до огромной опасности останется один маленький шаг.
На окна часто устанавливают москитные сетки. Это не защита, а дополнительная опасность. Сетки создают у детей иллюзию надежной преграды, но крепление их слабое, она не выдерживает веса ребенка.
Как сделать окна безопасными для детей
Полезные советы в стиле отодвинуть стулья и диваны от оконных проемов не работают, - двухлетний ребенок вполне способен быстренько притянуть табурет к окну, пока мама не видит. А уж взобраться на него – пары секунд хватит!
Способы обезопасить малышей от выпадения из окна есть разные. Где есть потребность, там современный рынок товаров всегда найдет, что предложить. Родителям, кроме основной задачи - не оставлять ребенка без присмотра, потребуется купить или заказать через интернет простые приспособления для безопасности окон в детской комнате, а также и во всех прочих, где бывает малыш.
Ручка с замком для окна. Она устанавливается вместо обычной ручки. Простым поворотом ключа предотвращается открытие окна. Конструкция ручки с замком в точности повторяет крепление обычной, поэтому сверлить отверстия для нее не нужно. Достаточно просто поменять ручки. Такое приспособление универсально, оно подходит для любого профиля.
Ручка с замком одновременно и ребенку не позволит открыть окно, и является защитой от наружного взлома. Ключ фиксирует ручку, предотвращая открытие окна даже при разбитом стекле.
Блокиратор открывания окна. В отличие от ручки с замком, блокиратор дешевле, он свободно монтируется внизу на профиле. Его можно установить на любом окне самостоятельно. Блокиратор имеет замок, надежно защищает от открытия окна изнутри и снаружи. Такое простейшее устройство предусматривает блокировку только поворотного механизма, оставляя возможность оставить окно на проветривание.
Детский замок-фиксатор с тросиком. Это очень популярная конструкция, напоминает обычную дверную цепочку с замком. Монтируется на окне легко. Такой фиксатор можно устанавливать на любые окна и двери. Он состоит из двух частей, соединенных прочным тросиком и замка с ключом. Окно можно откинуть на проветривание и даже немного приоткрыть, но только на несколько сантиметров, что вполне безопасно для ребенка.
Решетки на окна. Придуманы и разработаны специальные решетки на окна для безопасности детей. Они не перекрывают весь проем окна, а устанавливаются только на ту часть, которая открывается. Их высота 1 метр, этого вполне достаточно для защиты ребенка. Прутья расположены вертикально. Устанавливают их мастера, но демонтировать можно и самостоятельно, когда малыш подрастет.
Недостаток первых трех способов защиты детей от выпадения из окна один – дети легко находят ключи и быстро учатся открывать замки. Ключи нужно всегда хранить в недоступном для детей месте, а не оставлять на окне. Лучший вариант – держать на высоком шкафу. И самое главное - ни на минуту не оставлять детей без присмотра при полном проветривании!
(096) 788 95 11 Сергей Васильевич
Сайт : remont-kr.zakupka.com
